При помощи нашего программного обеспечения сотрудники ведущих международных компаний решают сложнейшие в мире проблемы в горнодобывающей, энергетической и природоохранной отраслях, а также в сфере гражданского строительства. Мы отвечаем за предоставление программных решений, технических рекомендаций и знаний, которые позволяют им принимать более обоснованные решения по своим проектам.
Геологические решения Seequent
Наши мощные технологические решения для анализа геологических данных, моделирования и совместной работы позволяют применять новые способы для решения все более сложных проблем, управления рисками и получения ценной аналитической информации на основе данных.
Обратиться в отдел продажРегиональные проблемы, глобальные решения
Наши решения используются в крупномасштабных проектах по всему миру, включая строительство автомобильных и железнодорожных туннелей, обнаружение подземных вод и управление их использованием, геотермическую разведку, картографирование подводной инфраструктуры, оценку ресурсов и подземное хранение отработавшего ядерного топлива.
Геологические программные продукты Seequent
Leapfrog
Трехмерное моделирование геологической среды, оценка ресурсов, проверяемость и отслеживаемость моделей, а также технологии совместной работы.
Oasis montaj
Трехмерное моделирование недр, обнаружение неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) под землей и под водой, комплексное картирование ГИС и управление геологическими данными.
GeoStudio
Решение разнообразных инженерно-геологических задач с интеграцией моделирования порового давления воды с моделями устойчивости откосов, напряжений и деформаций.
Central
Управляйте геологическими данными, отслеживайте и совместно используйте их в единой доступной среде.
Средствами управления данными DAP Data Management
Будьте уверены в том, что вам доступны геологические данные высшего качества из единого доступного источника.
Geosoft Viewer
Легко и бесплатно просматривайте изображения ваших геологических данных и делитесь ими.
GeoStudio
Моделируйте устойчивость склона, деформацию грунта и тепломассоперенос в почве и горных породах.
GM-SYS
Интегрируйте сейсмические, скважинные и геологические данные с наблюдаемыми гравиметрическими и магнитными данными.
Модуль гидроструктурного моделирования
Использование данных для более точного прогнозирования влияния неопределенности структуры водоносного горизонта на поток грунтовых вод.
Imago
Возможность доступа, совместной работы и проверки данных, получаемых из ваших высококачественных геологических изображений, позволяют делать больше открытий и принимать больше уверенных решений.
Leapfrog Edge
Оценка ресурсов полностью интегрирована с трехмерной геологической моделью
Leapfrog Geo
Интеграция, передача и интерпретация геологических данных с помощью быстрого трехмерного моделирования.
Leapfrog Energy
Принимайте ясные и уверенные решения по энергетическим проектам и работам.
Leapfrog Viewer
С помощью бесплатного приложения для ПК любой пользователь может просматривать файлы сцен (Рабочих окон), экспортированные из решений для моделирования Leapfrog.
Leapfrog Works
Делитесь аналитической информацией с помощью динамического 3D-моделирования, предназначенного для проектов гражданского строительства и охраны окружающей среды.
MX Deposit
Собирайте данные по скважинам и пробам, получайте к ним доступ, управляйте и делитесь ими в облаке.
Oasis montaj
Визуализируйте и анализируйте все ваши геологические данные, интегрируйте их в интерактивных 2D и 3D-моделях.
OpenGround
OpenGround — это безопасная корпоративная платформа с возможностями расширения для управления геотехнической информацией.
PLAXIS
Выполняйте проектирование и расширенный анализ методом конечных элементов деформации грунта и горных пород, а также взаимодействия структуры грунта для земляных работ, сооружения фундаментов и туннелей.
Res2DInv и Res3DInv
Быстрое получение результатов — легко обрабатывайте и инвертируйте данные удельного сопротивления и вызванной поляризации в два нажатия кнопок.
Target
Визуализация и контроль качества геологических данных и данных по скважинам, а также их совместное использование.
Target for ArcGIS Pro
Расширьте свое понимание данных о скважинах и недрах в Esri ArcGIS Pro.
UXO Land и UX-Analyze
Обнаруживайте взрывоопасные предметы (ВОП, НРБ) с высокой точностью с помощью наземных магнитных и электромагнитных данных, а также расширенных данных об электромагнитной индукции.
UXO Marine
Обнаруживайте взрывоопасные предметы (ВОП, НРБ), инженерные коммуникации и мусор с помощью морских магнитных данных и данных градиентометра.
VOXI Earth Modelling
Скорость и оперативность визуализации глубинных недр, обеспечиваемые облачными технологиями.
Модуль Workbench Airborne TEM
Воспользуйтесь решением, которое объединяет все этапы рабочего процесса от импорта и обработки до визуализации ваших электромагнитных данных во временной области (TEM).
